Classification simultanée à base de mélanges gaussiens pour des échantillons d'origines multiples - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Habituellement, quand on cherche à partitionner des échantillons provenant de populations différentes, on met en oeuvre plusieurs procédures de classification indépendantes. Mais lorsque les échantillons sont décrits par les mêmes variables et que la partition a la même signification d'un échantillon à l'autre, nous proposons d'appliquer une procédure dite de classification simultanée. Il s'agit, dans un contexte de mélanges gaussiens, d'établir, sous des hypothèses simples et réalistes, un lien stochastique linéaire entre les composantes normales des populations, ce qui permet d'estimer simultanément le paramètre de tous les mélanges afin de classer les individus des différents échantillons. En nous inspirant de modèles parcimonieux de mélanges gaussiens, classiques, nous proposons plusieurs modèles de contraintes portant à la fois sur le paramètre des mélanges et sur le lien linéaire entre les populations. Le critère BIC permet de choisir un de ces modèles, mais aussi de comparer les deux méthodes de classification, indépendante et simultanée. Grâce à un exemple biologique, dans lequel des échantillons d'oiseaux provenant de trois espèces différentes doivent être classés selon leur sexe, nous observons que la classification simultanée donne des résultats prometteurs.
p102.pdf (71.83 Ko) Télécharger le fichier
inria-00386661 , version 1 (22-05-2009)
  • HAL Id : inria-00386661 , version 1
Alexandre Lourme, Christophe Biernacki. Classification simultanée à base de mélanges gaussiens pour des échantillons d'origines multiples. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386661⟩
54 Consultations
106 Téléchargements
