Résumé : Cet exposé présente la revue CSBIGS « Case Studies in Business, Industry and Government Statistics », qui est maintenant dans son second volume. Cette revue, qui est publiée électroniquement en anglais (www.bentley.edu/csbigs) s'adresse aux lecteurs et auteurs dont les besoins se situent vers les études de cas pratiques, permettant de connaitre une technique innovatrice, ou de retrouver des techniques connues, mais dans un contexte de données intéressantes. Chaque cas de CSBIGS est publié avec les données nécessaires à la réalisation des analyses. Cela facilite l'utilisation des cas à des fins pédagogiques ou de formation pas soi-même, que ce soit dans un environnement académique, gouvernemental ou en entreprise. L'exposé précisera les objectifs de CSBIGS et examinera quelques cas récents. L'auditoire est bien sur invité à participer de façon interactive à l'exposé, par exemple en mentionnant des possibilités de cas à soumettre, ou des techniques jugées utiles à traiter dans un cas CSBIGS.\newline
