Botnets IRC et P2P pour une supervision à large échelle - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et Science Informatiques Année : 2009
Botnet based large scale management frameworks
As there are more and more devices to be managed, the scalability of the management of network and services is a real challenge. It seems that attackers have already found a solution in the past by using the botnets which allow the parallel control several thousands of machines on internet. Therefore, a botnet based management solution can be scalable. This article aims to propose such a solution and evaluates the performances of the different types of botnets to compare them for a management solution.
Alors que le nombre d'équipements à superviser ne cesse de croître, le passage à l'échelle de la supervision des réseaux et services est un véritable enjeu. Un tel challenge semble avoir été par le passé surmonté par les botnets connus actuellement pour être une des principales menaces sur internet car un attaquant peut contrôler des milliers de machines. D'un point de vue technique, il serait très utile de les utiliser dans le cadre de la supervision des réseaux. Cet article propose une nouvelle solution de supervision basée sur les botnets et évalue les performances associées de manière à établir un comparatif détaillé des différents types de botnets utilisables pour la supervision.
final.pdf (394.27 Ko) Télécharger le fichier
inria-00392573 , version 1 (01-12-2009)
inria-00392573 , version 2 (01-12-2009)
Jérôme François, Radu State, Olivier Festor. Botnets IRC et P2P pour une supervision à large échelle. Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série TSI : Technique et Science Informatiques, 2009, Supervision et sécurité dans les grands réseaux, 28 (4), pp.433-458. ⟨10.3166/tsi.28.433-458⟩. ⟨inria-00392573v2⟩
141 Consultations
286 Téléchargements
