Wiki sémantique sur un réseau pair-à-pair - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
Hala Skaf-Molli
Charbel Rahhal
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 842038
Pascal Molli
Un wiki sémantique sur réseau pair-à-pair est un outil d'édition collaborative combinant les avantages des systèmes pair-à-pair et du Web sémantique. L'intégration des technologies du Web sémantique dans un Wiki améliore la structuration des pages wiki, la navigation entre ses pages et la recherche d'information. L'architecture P2P permet un passage à l'échelle, une amélioration des performances, une résistance aux pannes et le travail déconnecté.
Atelier_IC2.0.pdf (356.38 Ko) Télécharger le fichier
inria-00432219 , version 1 (14-11-2009)
  • HAL Id : inria-00432219 , version 1
Hala Skaf-Molli, Charbel Rahhal, Pascal Molli. Wiki sémantique sur un réseau pair-à-pair. Atelier IC2.0 en association avec le 19èmes journées Francophone d'Ingénrie des Connaissances - IC 2008, INRIA, Jun 2008, Nancy, France. 4p. ⟨inria-00432219⟩
90 Consultations
193 Téléchargements
