Validation par la mesure des performances d'algorithmes SIMO appliqués aux récepteurs multi-standards - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
Les traitements d'antennes SIMO consistant à utiliser plusieurs antennes réceptrices au lieu d'une seule et d'utiliser différents algorithmes pour recombiner de manière optimale les différentes versions du signal émis sont utilisés depuis de nombreuses années dans le domaine des communications radio. Mais un même algorithme SIMO n'est pas forcement aussi optimal pour deux standards de communications ou pour deux environnements de fonctionnement distincts en termes de complexité et de performances. Dans l'optique de développement de terminaux à SDR (Software Defined Radio), nous présentons ici une comparaison des performances de traitements SIMO classiques appliqués aux transmissions 802.11g et 802.11b dans différents environnements de propagation en simulation et en mesure.
JNM2007_7C3.pdf (165.93 Ko) Télécharger le fichier
inria-00436608 , version 1 (27-11-2009)
  • HAL Id : inria-00436608 , version 1
Pierre-François Morlat, Xavier Gallon, Guillaume Villemaud, Jean-Marie Gorce. Validation par la mesure des performances d'algorithmes SIMO appliqués aux récepteurs multi-standards. JNM, May 2007, Toulouse, France. ⟨inria-00436608⟩
422 Consultations
211 Téléchargements
