Caractérisation Multi-échelles de la Visibilité pour les Calculs de Radiosité
Cet article présente une méthode de contrôle de l'erreur liée à l'approximation du terme de visibilité dans l'évaluation de facteurs de forme, lors du calcul des échanges lumineux par la méthode de radiosité. Pour cela nous proposons une caractérisation multi-échelles de la notion de visibilité dans une scène représentée sous forme hiérarchique. Le but est de limiter les calculs concernant le terme de visibilité au minimum requis par la précision imposée sur le résultat. Nous montrons, grâce à une implémentation en dimension 2 de cette méthode, qu'elle permet de régler l'approximation dans le calcul de la visibilité, ainsi que le temps de calcul du facteur de forme, enfonction de la précision demandée par l'utilisateur.
