Algorithmes évolutionnaires parallèles sur GPU - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les algorithmes d'optimisation tels que les algorithmes évolutionnaires sont des méthodes efficaces pour résoudre des problèmes complexes en sciences et en industrie. Même si ces heuristiques permettent de réduire de manière significative le temps de calcul de l'exploration de l'espace de recherche d'une solution, ce dernier coût reste exorbitant lorsque de très grandes instances d'un problème sont résolues. Ainsi, l'utilisation du calcul parallèle à base de GPU est requise comme une façon complémentaire d'accélérer la recherche. Dans ce papier, on se concentra ainsi sur leur reconception, leur implémentation et les difficultés associées relatifs au contexte d'exécution du GPU. Les résultats expérimentaux obtenus démontrent l'efficacité des approches proposées et leur capacité d'exploiter pleinement l'architecture du GPU.
Autre [cs.OH]
majecstic.pdf (235.54 Ko) Télécharger le fichier
inria-00520471 , version 1 (23-09-2010)
  • HAL Id : inria-00520471 , version 1
Thé Van Luong, Nouredine Melab, El-Ghazali Talbi. Algorithmes évolutionnaires parallèles sur GPU. Manifestation des Jeunes Chercheurs en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (Majecstic), 2010, Bordeaux, France. ⟨inria-00520471⟩
107 Consultations
700 Téléchargements
