METHOD FOR PROCESSING TWO SIGNALS RECEIVED BY A SINGLE TERMINAL - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Brevet Année : 2009
The invention relates to a method for processing two initial signals received by a single terminal and comprises: a first frequency translation of each initial signal so as to obtain four intermediate signals, that is, two phase signals and two quadrature signals, centered around a single intermediate frequency; a respective summation of the two phase signals and the two quadrature signals obtained from the first frequency translation, the frequency spectra of the two signals from the summation overlapping; and a second frequency translation of the two signals from the summation for obtaining four baseband signals.
L'invention concerne un procédé de traitement de deux signaux initiaux reçus par un même terminal comportant : une première translation en fréquence de chacun des signaux initiaux pour l'obtention de quatre signaux intermédiaires, deux signaux en phase et deux signaux en quadrature, centrés autour d'une même fréquence intermédiaire, une sommation respectivement des deux signaux en phase et des deux signaux en quadrature obtenus à l'issue de la première translation en fréquence, les spectres de fréquences des deux signaux issus de la sommation étant superposés, une deuxième translation en fréquence des deux signaux issus de la sommation pour l'obtention de quatre signaux en bande de base.
Fichier non déposé
inria-00527975 , version 1 (20-10-2010)
  • HAL Id : inria-00527975 , version 1
Ioan Burciu, Matthieu Gautier, Guillaume Villemaud, Jacques Verdier. METHOD FOR PROCESSING TWO SIGNALS RECEIVED BY A SINGLE TERMINAL. France, N° de brevet: WO/2010/031944. 2009. ⟨inria-00527975⟩
195 Consultations
0 Téléchargements
