Processus à régularité locale prescrite - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique Année : 2001
The local variation of the irregularity of a function can be measured by the associated Hölder function. It is shown in [Daoudi&Lévy-Véhel.1998] that H is the Hölder function of a continuous function f if and only if H may be written as a lower limit of continuous fictions. One possible construction of f consist in generalizing the well-known Weierstrass function. In this note this result is extended to the stochastic context.
La fonction de Hölder associée à une fonction permet de mesure les variation locales de son irrégularité. Dans, [Daoudi&Lévy-Véhel.1998], il est montré que H est la fonction de Hölder d'une fonction continues f si et seulement si H s'écrit comme une limite inférieur de fonctions continues. Une construction possible de f repose sur une généralisation de la célèbre fonction de Weierstrass. Dans cette note nous transposons ce résultat au cadre stochastique.
Processus-a-regularite-locale-prescrite.pdf (130.91 Ko) Télécharger le fichier
inria-00581041 , version 1 (30-03-2011)
  • HAL Id : inria-00581041 , version 1
Antoine Ayache, Jacques Lévy Véhel. Processus à régularité locale prescrite. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2001, 333 (3), pp.233-238. ⟨inria-00581041⟩
86 Consultations
105 Téléchargements
