De la détection d'évènements sonores violents par SVM dans les films
This article studies the behaviour of a state-of-the-art support vector machine audio event detection approach, applied to violent event detection in movies. The events we are trying to detect are screams, gunshots, explosions. Contrary to others studies, we show that the state-of-theart approach does not lead to good results on this task. A study on the repartition of samples into subsets in a cross validation protocol helps explain those results and highlights a generalisation problem due to a polymorphism of considered classes. This polymorphism is demonstrated by the computation the divergence between the samples of the test database and the training database.
Cet article étudie le comportement d'une approche classique, à l'état de l'art, pour la détection d'événements sonores par machines à vecteurs supports, appliquée à la détection d'événements violents dans les films. Les événements sonores considérés, liés à la présence de violence, sont les Cris, les Coups de feu et les Explosions. Nous montrons que, contrairement aux résultats d'autres études, l'approche état de l'art ne donne pas de bons résultats sur cette tâche. Une étude sur la répartition des échantillons en sous-ensembles dans un protocole de validation croisée permet d'expliquer ces résultats et met en évidence un problème de généralisation, dû au polymorphisme des classes considérées. Ce polymorphisme est démontré par un calcul de divergence entre les échantillons de la base de test et ceux de la base d'apprentissage.
