Abstract : Model Driven Engineering (MDE) benefits software development (a.k.a. Model Driven Software Development) as well as software processes (a.k.a. Software Process Modeling). Nevertheless, the gap between processes and development is still too great. Indeed, information from processes is not always used to improve development and vice versa. For instance, it is possible to define the development tools used in a process description without linking them to the real tools. This position paper illustrates the need for bridging the gap between software process and software development, using MDE. A real industrial software process is shown as an example.
Résumé : L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) bénéficie au développement logiciel (développement logiciel dirigé par les modèles) ainsi qu'aux processus logiciels (modélisation des processus). Pourtant, l'écart entre les processus et le développement est toujours trop grand. En effet, l'information des processus n'est pas toujours utilisée pour améliorer les développements et inversement. Par exemple, on peut définir dans une description de processus les outils de développment utilisés sans les relier avec les outils réels. Cet article motive le besoin de réduire l'écart entre les processus et le développement, grâce à l'IDM. Un processus logiciel industriel réel est utilisé à titre d'illustration.
