Widening with Thresholds for Programs with Complex Control Graphs
The precision of an analysis based on abstract interpretation does not only depend on the expressiveness of the abstract domain, but also on the way fixpoint equations are solved: exact solving is often not possible. The traditional solution is to solve iteratively abstract fixpoint equations, using extrapolation with a widening operator to make the iterations converge. Unfortunately, the extrapolation too often loses crucial information for the analysis goal. A classical technique for improving the precision is ''widening with thresholds'', which bounds the extrapolation. Its benefit strongly depends on the choice of relevant thresholds. In this paper we propose a semantic-based technique for automatically inferring such thresholds, which applies to any control graph, be it intraprocedural, interprocedural or concurrent, without specific assumptions on the abstract domain. Despite its technical simplicity, our technique is able to infer the relevant thresholds in many practical cases.
La précision d'une analyse fondée sur l'interprétation abstraite dépend no seulement de l'expressivité du domaine abstrait, mais aussi de la façon dont les équations abstraites sont résolues: la solution optimale n'est en effet pas toujors calculable. La technique traditionnelle est de résoudre itérativement les équations de point-fixe abstraites, en effectuant des extrapolations à l'aide d'un opérateur d'élargissement pour faire converger les itérations. Malheureusement, ces extrapolations induisent fréquemment la perte d'informations cruciales pour l'objectif de l'analyse. Une technique classique pour améliorer la précision est << l'élargissement avec seuil >>, qui borne l'extrapolation. Son efficacité dépend fortement du choix de seuils pertinents. Nous proposons ici une technique de nature sémantique pour inférer automatiquement des seuils pertinents, qui s'applique à n''importe quel graphe de contrôle, qu'il soit intraprocédural, interprocédural ou concurrent, sans hypothèse spécifique sur le domaine abstrait. malgré sa simplicité technique, cette technique infère les seuils pertinents dans beaucoup de cas pratiques.
