Non local analyses certification with an annotated semantics - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2018
Certification d'analyse non locale grâce à une sémantique annotée
Because of the increasing quantity of data processed by software, the need for privacy guarantees is legitimate. The property of non-interference ensures that a program does not leak private data to a public output. We propose a framework to build an annotated multisemantics able to capture the non-interference property to help formally prove analysers. The framework comes with a proved theorem stating that the annotations correctly capture non-interference. The correctness theorem allows to prove an analyser without relying on the definition of non-interference but on the annotations.
La quantité croissante de données traitées par les logiciels rend légitime le besoin de garanties de confidentialité. La propriété de non-interférence assure qu'un programme ne fuite pas de données privées vers une sortie publique. Nous proposons une méthode pour construire, une multisémantique annotée capable de capturer la propriété de non-interférence pour aider à prouver formellement des analyseurs. Nous fournissons un théorème prouvé indiquant que les annotations capturent correctement la non-interférence. Le théorème de correction permet de prouver un analyseur sans s'appuyer sur la définition de non-interférence mais sur les annotations.
CABON_Gurvan.pdf (719.3 Ko) Télécharger le fichier
tel-02385191 , version 1 (28-11-2019)
  • HAL Id : tel-02385191 , version 1
Gurvan Cabon. Non local analyses certification with an annotated semantics. Software Engineering [cs.SE]. Université de Rennes, 2018. English. ⟨NNT : 2018REN1S078⟩. ⟨tel-02385191⟩
200 Consultations
339 Téléchargements
