Improved Techniques in Differential Cryptanalysis - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2023
Techniques améliorées en cryptanalyse différentielle
This thesis in computer science focuses on the field of cryptography, in particular on differential cryptanalysis. In this thesis, I present different cryptanalysis methods and applications of them. A chapter will be devoted to optimizations of differential-linear cryptanalysis of ARX constructs, as well as its application to Chaskey. In the next chapter, I will present a complete attack against the main version of the Speedy block cipher, showing then how to use powerful techniques during differential cryptanalysis. Next, I will present a new cryptanalysis technique in symmetric cryptography: differential meet-in-the-middle cryptanalysis, which consists of combining differential elements with meet-in-the-middle elements. Finally I will present quantum version of impossible differential cryptanalysis: quantum differential cryptanalysis.
Cette thèse en informatique se concentre sur le domaine de la cryptographie, en particulier sur la cryptanalyse différentielle. Dans cette thèse, je présente différentes méthodes de cryptanalyse et applications de ces dernières. Un chapitre sera consacré aux optimisations de la cryptanalyse différentielle-linéaire des constructions ARX, ainsi que son application à Chaskey. Dans le chapitre suivant, je présenterai une attaque complète contre la version principale du chiffrement par bloc Speedy, montrant alors comment utiliser des techniques puissantes lors d une cryptanalyse différentielle. Ensuite, je présenterai une nouvelle technique de cryptanalyse en cryptographie symétrique : cryptanalyse différentielle meet-in-the-middle, qui consiste à combiner des éléments de différentielle avec des éléments meet-in-the-middle. Enfin je présenterai version quantique de la cryptanalyse différentielle impossible : cryptanalyse différentielle quantique.
DAVID_Nicolas_these_2023.pdf (4.15 Mo) Télécharger le fichier
tel-04277996 , version 1 (09-11-2023)
tel-04277996 , version 2 (01-12-2023)
  • HAL Id : tel-04277996 , version 2
Nicolas David. Improved Techniques in Differential Cryptanalysis. Cryptography and Security [cs.CR]. Sorbonne Université, 2023. English. ⟨NNT : 2023SORUS323⟩. ⟨tel-04277996v2⟩
158 Consultations
45 Téléchargements
