Développement asymptotique et approximation de la solution des équations de Maxwell dans un polygone - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2006
We present an improved version of the Singular Complement Method (SCM) for Maxwell's equations, which relies on an asymptotic expansion of the solution near non-regular points. This method allows to recover an optimal error estimate when used with $\mathbb{P}_1$ Lagrange finite elements; extension to higher-degree elements is possible. It can be applied to static, harmonic, or time-dependent problems.
CRAS_Labrunie_Nkemzi.pdf (179.76 Ko) Télécharger le fichier
hal-00094352 , version 1 (26-09-2006)
  • HAL Id : hal-00094352 , version 1
Simon Labrunie, Boniface Nkemzi. Développement asymptotique et approximation de la solution des équations de Maxwell dans un polygone. 2006. ⟨hal-00094352⟩
116 Consultations
181 Téléchargements
