Étude longitudinale d'une procédure de modélisation de connaissances en matière de gestion du territoire agricole - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue d'Anthropologie des Connaissances Année : 2008
This paper gives an introduction to this issue, and presents the framework and the main steps of the Rosa project. Four teams of researchers, agronomists, computer scientists, psychologists and linguists were involved during five years within this project that aimed at the development of a knowledge based system. The purpose of the Rosa system is the modelling and the comparison of farm spatial organizations. It relies on a formalization of agronomical knowledge and thus induces a joint knowledge building process involving both the agronomists and the computer scientists. The paper describes the steps of the modelling process as well as the filming procedures set up by the psychologists and linguists in order to make explicit and to analyze the underlying knowledge building process.
Cet article est une introduction à l'ensemble des articles du dossier. Il présente le cadre et les principales étapes du projet Rosa, projet qui a réunit durant cinq ans quatre équipes de chercheurs, agronomes, informaticiens, psychologues et linguistes, autour de la conception d'un système à base de connaissances. Ce système a pour objet la comparaison et l'analyse d'organisations spatiales agricoles. Il s'appuie sur une modélisation informatique des connaissances agronomiques qui induit un processus de construction conjointe de connaissances entre agronomes et informaticiens. L'article présente les différentes étapes de cette modélisation et les procédures de captation mises en place par les psychologues et linguistes pour procéder à l'explicitation et à l'analyse du processus sous-jacent de construction de connaissances.
rac_leber08.pdf (280.5 Ko) Télécharger le fichier
hal-00337132 , version 1 (06-11-2008)
Florence Le Ber, Christian Brassac. Étude longitudinale d'une procédure de modélisation de connaissances en matière de gestion du territoire agricole. Revue d'Anthropologie des Connaissances, 2008, 2 (2), pp.151-168. ⟨hal-00337132⟩
164 Consultations
97 Téléchargements
