Lucy-n~: une extension n-synchrone de Lustre - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Les langages synchrones flot de données permettent de programmer des réseaux de processus communicant sans buffers. Pour cela, chaque flot est associé à un type d'horloges, qui indique les instants de présence de valeurs sur le flot. La communication entre deux processus \verb+f+ et \verb+g+ peut être faite sans buffer si le type du flot de sortie de \verb+f+ est égal au type du flot d'entrée de~\verb+g+. Un système de type, le calcul d'horloge, infère des types tels que cette condition est vérifiée. Le modèle n-synchrone a pour but de relâcher ce modèle de programmation en autorisant les communications à travers des buffers de taille bornée. En pratique, cela consiste à introduire une règle de sous-typage dans le calcul d'horloge. Nous avons présenté l'année dernière un article décrivant comment abstraire des horloges pour vérifier la relation de sous-typage. Cette année, nous présentons un langage de programmation n-synchrone~: Lucy-n. Dans ce langage, l'inférence des types d'horloges est paramétrable par l'algorithme de résolution des contraintes de sous-typage. Nous montrons ici un algorithme basé sur les travaux de l'an dernier et comment programmer en Lucy-n à travers l'exemple d'une application de traitement multimédia.
MandelPlateau-JFLA-2010.pdf (283.55 Ko) Télécharger le fichier
hal-00545802 , version 1 (13-12-2010)
  • HAL Id : hal-00545802 , version 1
Louis Mandel, Florence Plateau, Marc Pouzet. Lucy-n~: une extension n-synchrone de Lustre. Vingt-et-unièmes Journées Francophones des Langages Applicatifs, Jan 2010, Vieux-Port La Ciotat, France, France. pp.275-306. ⟨hal-00545802⟩
112 Consultations
60 Téléchargements
