Les estimateurs semi-locaux de périmètre - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport Année : 2011
Nous présentons dans ce papier une nouvelle classe d’estimateurs de périmètre : les estimateurs semi-locaux. Nous montrons que pour toute courbe C(g) correspondant á un fonction g de classe C2, l’estimation du périmètre de C(g) par un estimateur semi-local, á partir de la discrétisation de C(g) á la résolution r, converge vers la valeur exacte du périmètre de C(g) lorsque la résolution r tend vers 0. Nous introduisons aussi une sous-classe des estimateurs semi-locaux qui n’utilisent comme motifs que les motifs qui sont des segments discrets.
Estim_semi_local.pdf (182.67 Ko) Télécharger le fichier
hal-00576881 , version 1 (22-03-2011)
  • HAL Id : hal-00576881 , version 1
Alain Daurat, Mohamed Tajine, Mahdi Zouaoui. Les estimateurs semi-locaux de périmètre. 2011. ⟨hal-00576881⟩
181 Consultations
104 Téléchargements
