Estimation distribuée basée sur un consensus en temps fini - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Dans cet article, nous traitons le problème de l'estimation distribuée dans un réseau de capteurs. En vue d'atteindre des performances similaires à celles obtenues dans un contexte centralisé, nous proposons un algorithme de consensus en temps fini. Ce consensus est atteint grâce à une séquence de matrices de consensus conjointement diagonalisables dont la synthèse est faite à partir de la matrice Laplacienne du graphe représentant les interactions entre noeuds du réseau.
gretsi_kib_11.pdf (176.67 Ko) Télécharger le fichier
hal-00633028 , version 1 (17-10-2011)
  • HAL Id : hal-00633028 , version 1
Alain Kibangou. Estimation distribuée basée sur un consensus en temps fini. GRETSI 2011 - XXIIIème Colloque francophone de traitement du signal et des images, Sep 2011, Bordeaux, France. pp.n.c. ⟨hal-00633028⟩
209 Consultations
156 Téléchargements
