Paralic confinement - models and simulations
This paper deals with the concept of confinement of paralic ecosystems. It is based on a recent paper that presents a modelling procedure in order to compute the confinement field of a lagoon. Here, we improve the existing model in order to account for tide oscillations in any kind of geometry such as a non-rectangular lagoons with a non-flat bottom. The new model, that relies on PDEs rather than ODEs, is then implemented thanks to the finite element method. Numerical results confirm the feasibility of confinement studies thanks to the introduced model.
Cet article traite de la modélisation du confinement dans des écosystèmes paraliques. Il se base sur un travail récent dans lequel on trouve un modélisation qui permette de simuler le confinement dans des géométries simples. Ici, on améliore le modèle existant afin de permettre la prise en compte de la marée dans un lagon dont la géométrie est quelconque, avec un fond non nécessairement plat. Notre nouveau modèle, qui repose sur des équations aux dérivées partielles, est alors implémenté numériquement grâce à la méthode des éléments finis. Les résultats numériques confirment la faisabilité d'une étude du confinement grâce au modèle proposé.
