Temporally coherent mesh sequence segmentations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
In this report, we consider the problem of fully automatic segmentation of mesh sequences, with or without temporal coherence. More precisely, our goal is to identify model parts that consistently move rigidly over time. We propose a novel framework that incrementally adapts segments along a sequence based on the coherence of motion information within each segment. In contrast to existing approaches, this framework handles meshes independently reconstructed at each time instant, provided that motion cues are available. It allows therefore for meshes with varying connectivity as well as varying topology. Experiments on various data sets in addition to a quantitative evaluation demonstrate the effectiveness and robustness of the approach.
Nous considérons dans ce rapport le problème de la segmentation entièrement automatique de séquences de maillages, avec ou sans cohérence temporelle. Plus précisément, notre but est d'identifier les parties d'un modèle qui se déplacent rigidement de manière cohérente au cours du temps. Nous proposons un canevas nouveau pour adapter ces régions de manière incrémentale le long de la séquence, en se basant sur la cohérence de l'information de mouvement dans chaque région. Contrairement aux approches existantes, ce canevas permet de traiter les séquences de maillages reconstruits indépendamment à chaque pas de temps, pourvu que des indicateurs de mouvement soient disponibles. Il permet donc de segmenter des maillages avec changement de connectivité et/ou changement de topologie. Des expériences sur plusieurs jeux de données ainsi qu'une évaluation quantitative démontrent l'efficacité ainsi que la robustesse de cette approche.
RR-7856.pdf (1.04 Mo) Télécharger le fichier
hal-00658060 , version 1 (09-01-2012)
hal-00658060 , version 2 (10-01-2012)
  • HAL Id : hal-00658060 , version 1
Romain Arcila, Cédric Cagniart, Franck Hétroy, Edmond Boyer, Florent Dupont. Temporally coherent mesh sequence segmentations. [Research Report] RR-7856, 2012, pp.20. ⟨hal-00658060v1⟩
Collections
INRIA-RRRT
446 Consultations
468 Téléchargements
