Ocp-build: un gestionnaire de projets pour OCaml - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thomas Gazagnaire
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 919633
Dans ce papier, nous présentons ocp-build, un nouveau gestionnaire de projet pour OCaml [Leroy, X. The Objective Caml System : Documentation and User's Manual, 1996. With Damien Doligez, Jacques Garrigue, Didier Rémy, and Jérôme Vouillon. Availiable from http: //www.ocaml.org/.]. La gestion de projet -- description du projet et compilation -- a toujours été l'une des faiblesses de l'environnement de programmation d'OCaml. En effet, les règles de compilation d'un projet OCaml peuvent être complexes à mettre en oeuvre avec des outils classiques. ocp-build est une solution simple et facile d'accès à ce problème, il permet de décrire de façon concise un projet en terme de paquets et de fichiers sources, puis d'utiliser cette description pour compiler e ficacement le projet, ou le manipuler avec des outils de refactoring.
Autre [cs.OH]
paper_10.pdf (273.8 Ko) Télécharger le fichier
hal-00665962 , version 1 (03-02-2012)
  • HAL Id : hal-00665962 , version 1
Fabrice Le Fessant, Thomas Gazagnaire. Ocp-build: un gestionnaire de projets pour OCaml. JFLA - Journées Francophones des Langages Applicatifs - 2012, Feb 2012, Carnac, France. ⟨hal-00665962⟩
223 Consultations
147 Téléchargements
