Deformable Image Registration: A Survey - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
Deformable image registration is a fundamental task in medical image processing. Among its most important applications, one may cite: i) multi-modality fusion, where information acquired by different imaging devices or protocols is fused to facilitate diagnosis and treatment planning; ii) longitudinal studies, where the development of phenomenon is studied over time; and iii) population modeling towards studying normal anatomical variability. In this research report, we attempt to give an overview of the deformable registration methods, putting emphasis on the most recent advances in the domain. Additional emphasis has been given to techniques applied to medical images. In order to study in depth image registration methods, their main components are identi ed and then studied independently. The most recent techniques are presented in a principled fashion.
Le recalage déformable d'images est une des tâches les plus fondamentales dans l'imagerie médicale. Parmi ses applications les plus importantes, on compte: i) la fusion d' information provenant des différents types de modalités a n de faciliter le diagnostic et la plani cation du traitement; ii) les études longitudinales, oú le d'eveloppement d'un phénomène est etudié en fonction du temps; et iii) la modélisation de la variabilité anatomique normale d'une population. Dans ce rapport de recherche, nous essayons de donner un aperçu des différentes méthodes du recalage déformables, en mettant l'accent sur les avancées les plus récentes du domaine. Nous avons particuliérement insisté sur les techniques appliquées aux images médicales. A n d'étudier en profondeur les méthodes du recalage d'images, leurs composants principales sont d'abord identi és puis étudiées de manière indeépendante, les techniques les plus récentes étant classi ées en suivant un schéma logique déterminé.
RR-7919.pdf (1.05 Mo) Télécharger le fichier
hal-00684715 , version 1 (02-04-2012)
hal-00684715 , version 2 (20-09-2012)
hal-00684715 , version 3 (21-09-2012)
hal-00684715 , version 4 (06-09-2013)
  • HAL Id : hal-00684715 , version 1
Aristeidis Sotiras, Nikos Paragios. Deformable Image Registration: A Survey. [Research Report] RR-7919, 2012. ⟨hal-00684715v1⟩
Collections
INRIA-RRRT
1435 Consultations
29562 Téléchargements
