Vers le FDTB : French Discourse Tree Bank - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
We present the first steps towards creating an annotated corpus for discourse in French : the French Discourse Treebank enriching the FTB. Our methodology is based on the Penn Discourse Treebank (PDTB), but it differs in at least two points of a theoretical nature. First, our goal is to provide full coverage of a text, while the PDTB provides only partial coverage, which can not be described as discourse analysis such as the one made in RST or SDRT, two major theories on discourse. Second, we were led to define a new hierarchy of discourse relations which is based on RST, SDRT and PDTB.
Nous présentons les premiers pas vers la création d'un corpus annoté en discours pour le français : le French Discourse TreeBank enrichissant le FTB. La méthodologie adoptée s'inspire du Penn Discourse TreeBank (PDTB) mais elle s'en distingue sur au moins deux points à caractère théorique. D'abord, notre objectif est de fournir une couverture totale d'un texte du corpus, tandis que le PDTB ne fournit qu'une couverture partielle, qui ne peut donc pas être qualifiée d'analyse discursive comme celle faite en RST ou SDRT, deux théories majeures sur le discours. Ensuite, nous avons été amenés à définir une nouvelle hiérarchie des relations de discours qui s'inspire de RST, de SDRT et du PDTB.
Linguistique
FDTB-TALN_12.pdf (87.38 Ko) Télécharger le fichier
hal-00703407 , version 1 (04-06-2012)
  • HAL Id : hal-00703407 , version 1
Laurence Danlos, Diego Antolinos-Basso, Chloé Braud, Charlotte Roze. Vers le FDTB : French Discourse Tree Bank. TALN 2012 : 19ème conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles, Jun 2012, Grenoble, France. pp.471-478. ⟨hal-00703407⟩
419 Consultations
263 Téléchargements
