Apprentissage par renforcement appliqué au contrôle moteur : reproduction du principe d'isochronie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Notre système moteur se caractérise par une redondance qui laisse une infinité de possibilités quant au mouvement que nous mettons en œuvre. Pourtant, l'expérience nous conduit a sélectionner des comportements bien spécifiques dans une situation donnée. Les spécialistes du contrôle moteur ont observé qu'il existait une relation linéaire entre la distance qui nous sépare d'un objectif et la durée du mouvement que nous effectuons pour l'atteindre, que l'on appelle principe d'isochronie. En robotique, les méthodes de commande optimale ne permettent pas d'obtenir des propriétés similaires. Nous proposons ici un modèle d'apprentissage du contrôle moteur bas sur l'utilisation de méthodes d'apprentissage par renforcement appelées Acteur-Critique. Nous illustrons sur une tâche de pointage simple que ce modèle est capable d'apprendre a réaliser celle-ci en vérifiant le principe d'isochronie.
Fichier non déposé
hal-00703784 , version 1 (04-06-2012)
  • HAL Id : hal-00703784 , version 1
Didier Marin, Olivier Sigaud. Apprentissage par renforcement appliqué au contrôle moteur : reproduction du principe d'isochronie. JFPDA 2010, 2010, Besançon, France. pp.1-11. ⟨hal-00703784⟩
199 Consultations
0 Téléchargements
