A discrete 3D+t Laplacian framework for mesh animation processing - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
Franck Hétroy
In this report we extend the discrete 3D Laplacian framework to mesh animations, represented as temporally coherent sequences of meshes. In order to let the user control the motion influence with respect to the geometry, we introduce a parameter for the time dimension. Our discrete 3D+t Laplace operator holds the same properties as the discrete 3D Laplacian, as soon as this parameter is non negative. We demonstrate the usefulness of this framework by extending Laplacian-based mesh editing and fairing techniques to mesh animations.
Dans ce rapport nous étendons le canevas Laplacien 3D discret aux animations de maillages, représentées comme des séquences temporellement cohérentes de maillages. Afin de laisser l'utilisateur contrôler l'influence du mouvement par rapport à celle de la géométrie, nous introduisons un paramètre associé à la dimension temporelle. Notre opérateur de Laplace 3D+t discret possède les mêmes propriétés que le Laplacien 3D discret, dès que ce paramètre est positif ou nul. Nous démontrons l'intérêt de ce canevas en étendant des techniques d'édition et de lissage/débruitage de maillages basées Laplacien aux animations de maillages.
RR-8003.pdf (1.64 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-00710899 , version 1 (21-06-2012)
  • HAL Id : hal-00710899 , version 1
Franck Hétroy. A discrete 3D+t Laplacian framework for mesh animation processing. [Research Report] RR-8003, INRIA. 2012, pp.20. ⟨hal-00710899⟩
390 Consultations
615 Téléchargements
