Efficient Subquadratic Space Complexity Binary Polynomial Multipliers Based On Block Recombination - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
Certaines applications cryptographiques nécessitent un grand nombre de multiplications de polynome binaire. Dans ce papier, nous considérons des méthodes d'implantation matérielles de multiplieur parallèle de polynome binaire. Nous proposons des formules recursive opitimisés basé sur des découpages en trois ou quatre des polynomes qui réduisent la complexité en espace et en temps des meilleures méthodes connues. Nous présentons aussi une méthode de recombinaise des multiplieurs qui permettent de réduire davantage la complexité en espace des multiplieurs considérés.
polynomial-block-recombination-ver14.pdf (297.52 Ko) Télécharger le fichier
hal-00712090 , version 1 (26-06-2012)
hal-00712090 , version 2 (07-09-2013)
  • HAL Id : hal-00712090 , version 1
Murat Cenk, Anwar Hasan, Christophe Negre. Efficient Subquadratic Space Complexity Binary Polynomial Multipliers Based On Block Recombination. [Research Report] 2012. ⟨hal-00712090v1⟩
296 Consultations
437 Téléchargements
