Impact of fault prediction on checkpointing strategies - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
This paper deals with the impact of fault prediction techniques on checkpointing strategies. We extend the classical analysis of Young and Daly in the presence of a fault prediction system, which is characterized by its recall and its precision, and which provides either exact or window-based time predictions. We succeed in deriving the optimal value of the checkpointing period (thereby minimizing the waste of resource usage due to checkpoint overhead) in all scenarios. These results allow to analytically assess the key parameters that impact the performance of fault predictors at very large scale. In addition, the results of this analytical evaluation are nicely corroborated by a comprehensive set of simulations, thereby demonstrating the validity of the model and the accuracy of the results.
Ce travail considère l'impact des techniques de prédiction de fautes sur les stratégies de protocoles de sauvegarde de points de reprise (checkpoints) et de redémarrage. Nous étendons l'analyse classique de Young en présence d'un système de prédiction de fautes, qui est caractérisé par son rappel (taux de pannes prévues sur nombre total de pannes) et par sa précision (taux de vraies pannes parmi le nombre total de pannes annoncées), et qui fournit des prédictions soit exactes soit avec des fenêtres. Dans ce travail, nous avons pu obtenir la valeur optimale de la période de checkpoint (minimisant ainsi le gaspillage de l'utilisation des ressources dû au coût de prise de ces points de sauvegarde) dans différents scénarios. Ce papier pose les fondations théoriques pour de futures expériences et une validation du modèle. Finalement, les résultats de ce papier sont confirmés par tout un ensemble de simulations démontrant ainsi la validité du modèle ainsi que la précision des résultats.
RR-8023.pdf (973.54 Ko) Télécharger le fichier
hal-00720401 , version 1 (24-07-2012)
hal-00720401 , version 2 (08-10-2012)
  • HAL Id : hal-00720401 , version 2
Guillaume Aupy, Yves Robert, Frédéric Vivien, Dounia Zaidouni. Impact of fault prediction on checkpointing strategies. [Research Report] RR-8023, INRIA. 2012. ⟨hal-00720401v2⟩
117 Consultations
93 Téléchargements
