Impact of fault prediction on checkpointing strategies - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
This paper deals with the impact of fault prediction techniques on checkpointing strategies. We extend the classical analysis of Young in the presence of a fault prediction system, which is characterized by its recall and its precision, and which provides either exact or window-based time predictions. We succeed in deriving the optimal value of the checkpointing period (thereby minimizing the waste of resource usage due to checkpoint overhead) in all scenarios. These results lay the foundations for future experimental validation of the model.
Ce travail considère l'impact des techniques de prédiction de fautes sur les stratégies de protocoles de sauvegarde de points de reprise (\emph{checkpoints}) et de redémarrage. Nous étendons l'analyse classique de Young en présence d'un système de prédiction de fautes, qui est caractérisé par son rappel (taux de pannes prévues sur nombre total de pannes) et par sa précision (taux de vraies pannes parmi le nombre total de pannes annoncées), et qui fournit des prédictions soit exactes soit avec des fenêtres. Dans ce travail, nous avons pu obtenir la valeur optimale de la période de checkpoint (minimisant ainsi le gaspillage de l'utilisation des ressources dû au coût de prise de ces points de sauvegarde) dans différents scénarios. Ce papier pose les fondations théoriques pour de futures expériences et une validation du modèle.
RR-8023.pdf (747.4 Ko) Télécharger le fichier
hal-00720401 , version 1 (24-07-2012)
hal-00720401 , version 2 (08-10-2012)
  • HAL Id : hal-00720401 , version 1
Guillaume Aupy, Yves Robert, Frédéric Vivien, Dounia Zaidouni. Impact of fault prediction on checkpointing strategies. [Research Report] RR-8023, 2012. ⟨hal-00720401v1⟩
Collections
INRIA-RRRT
118 Consultations
94 Téléchargements
