ECL: the Event Constraint Language, an Extension of OCL with Events - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2012
The Clock Constraint Specification Language (\ccsl) has been informally introduced in the specifications of the \uml Profile for Modeling and Analysis of Real-Time and Embedded systems (MARTE). In a previous report entitled ''Syntax and Semantics of the Clock Constraint Specification Language'', we equipped a kernel of \ccsl with an operational semantics. In the present report we pursue this clarification effort by giving a mathematical characterization to each \ccsl constructs.
On utilise souvent un metamodèle pour spécifier les concepts et les relations d'un langage de modélisation dédié à un domaine particulier. Lorsque cela est nécessaire, on peut ajouter des règles de bonne formation structurelles en OCL (Object Constraint Language). OCL permet également de donner des pré et des post conditions sur l'execution de méthodes. Cependant, OCL et les techniques de métamodélisation existantes ne sont pas suffisantes pour exprimer le parallélisme, les causalités et les comportements temporels d'un modèle. Dans ce rapport nous présentons une approches basée sur les modèles pour exprimer le parallélisme, les causalités et les comportements temporels d'une manière formelle et explicite, directement au sein d'un modèle. Afin de s'intégrer facilement dans un flôt de conception et de bénéficier de l'outillage existant, l'approche est une extension du langage OCL. Notre approche permet alors la spécification d'invariants comportementaux. Des examples simples permettent d'illustrer l'approche.
ECL_RR_2012.pdf (592.32 Ko) Télécharger le fichier
hal-00721169 , version 1 (26-07-2012)
hal-00721169 , version 2 (31-07-2012)
  • HAL Id : hal-00721169 , version 2
Julien Deantoni, Frédéric Mallet. ECL: the Event Constraint Language, an Extension of OCL with Events. [Research Report] RR-8031, INRIA. 2012, pp.24. ⟨hal-00721169v2⟩
542 Consultations
706 Téléchargements
