Variational Bayesian Inference for Source Separation and Robust Feature Extraction - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2016
Kamil Adiloğlu
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 952373
We consider the task of separating and classifying individual sound sources mixed together. The main challenge is to achieve robust classification despite residual distortion of the separated source signals. A promising paradigm is to estimate the uncertainty about the separated source signals and to propagate it through the subsequent feature extraction and classification stages. We argue that variational Bayesian (VB) inference offers a mathematically rigorous way of deriving uncertainty estimators, which contrasts with state-of-the-art estimators based on heuristics or on maximum likelihood (ML) estimation. We propose a general VB source separation algorithm, which makes it possible to jointly exploit spatial and spectral models of the sources. This algorithm achieves 6% and 5% relative error reduction compared to ML uncertainty estimation on the CHiME noise-robust speaker identification and speech recognition benchmarks, respectively, and it opens the way for more complex VB approximations of uncertainty.
Dans cet article, nous considérons le problème de l'extraction des descripteurs de chaque source dans un enregistrement audio multi-sources à l'aide d'un algorithme général de séparation de sources. La difficulté consiste à estimer l'incertitude sur les sources et à la propager aux descripteurs, afin de les estimer de façon robuste en dépit des erreurs de séparation. Les méthodes de l'état de l'art estiment l'incertitude de façon heuristique, tandis que nous proposons d'intégrer sur les paramètres de l'algorithme de séparation de sources. Nous décrivons dans ce but une méthode d'inférence variationnelle bayésienne pour l'estimation de la distribution a posteriori des sources et nous calculons ensuite l'espérance des descripteurs par propagation de l'incertitude selon la méthode d'identification des moments. Nous évaluons la précision des descripteurs en terme d'erreur quadratique moyenne et conduisons des expériences de reconnaissance du locuteur afin d'observer la performance qui en découle pour un problème réel. Dans les deux cas, la méthode proposée donne les meilleurs résultats.
RT-428.pdf (573.99 Ko) Télécharger le fichier
hal-00726146 , version 1 (29-08-2012)
hal-00726146 , version 2 (08-07-2016)
Kamil Adiloğlu, Emmanuel Vincent. Variational Bayesian Inference for Source Separation and Robust Feature Extraction. 2016. ⟨hal-00726146v1⟩
Collections
IRISA-D5
482 Consultations
1115 Téléchargements
