Using deconvolution to improve the metrological performance of the grid method
The use of various deconvolution techniques to enhance strain maps obtained with the grid method is addressed in this study. Since phase derivative maps obtained with the grid method can be approximated by their actual counterparts convolved by the envelope of the kernel used to extract phases and phase derivatives, non-blind restoration techniques can be used to perform deconvolution. Six deconvolution techniques are presented and employed to restore a synthetic phase derivative map. Obtained results are analyzed and discussed. Two short examples of actual strain fields restoration are finally presented and discussed.
Cette étude traite de l'utilisation de différentes techniques de déconvolution pour améliorer les cartes de déformations obtenues par la méthode de la grille. Comme les dérivées de phase estimées par cette méthode peuvent être approchées par leur valeur théorique convoluée par l'enveloppe du noyau utilisé pour extraire phases et dérivées de phases, il est possible d'utiliser des techniques de restauration "non-aveugles" pour opérer la déconvolution. Six techniques de déconvolution sont présentées et employées pour restaurer une carte synthétique de dérivée de phase. Les résultats obtenus sont analysés et discutés. Finalement, deux exemples de restauration de champs de déformations réels sont présentés.
