Knowledge Continuous Integration Process (K-CIP) - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Social semantic web creates read/write spaces where users and smart agents collaborate to produce knowledge readable by humans and machines. An important issue concerns the ontology evolution and evaluation in man-machine collaboration. How to perform a change on ontologies in a social semantic space that currently uses these ontologies through requests ? In this paper, we propose to implement a continuous knowledge integration process named K-CIP. We take advantage of man-machine collaboration to transform feedback of people into tests. This paper presents how K-CIP can be deployed to allow fruitful man-machine collaboration in the context of the WikiTaaable system.
Le web sémantique social crée des espaces partagés dans lesquels des utilisateurs et des agents logiciels collabore pour produire de la connaissance utilisable par les humains et les machines. Un problème important est celui de l'évolution et l'évaluation des ontologies dans la collaboration : comment réaliser un changement sur une ontologie dans un espace qui utilise cette ontologie. Dans ce papier, nous proposons de réaliser un processus d'intégration continue de la connaissance nommé K-CIP. Nous tirons profit des retours des utilisateurs dans la collaboration pour construire des tests. Cet article montre comment K-CIP peut être mis en oeuvre pour améliorer la collaboration humain-machine dans le contexte du système WikiTaaable.
p1075.pdf (4.07 Mo) Télécharger le fichier
hal-00765596 , version 1 (14-12-2012)
  • HAL Id : hal-00765596 , version 1
Hala Skaf-Molli, Emmanuel Desmontils, Emmanuel Nauer, Gérôme Canals, Amélie Cordier, et al.. Knowledge Continuous Integration Process (K-CIP). WWW 2012 - SWCS'12 Workshop - 21st World Wide Web Conference - Semantic Web Collaborative Spaces workshop, Apr 2012, Lyon, France. pp.1075-1082. ⟨hal-00765596⟩
567 Consultations
259 Téléchargements
