combine : une bibliothèque OCaml pour la combinatoire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cet article présente combine1, une bibliothèque OCaml pour la combinatoire2. Elle fournit deux solutions algorithmiquement très différentes au problème de la couverture exacte d'une matrice (EMC) : les liens dansants de Knuth et une variante des diagrammes de décision binaire appelée ZDD. De très nombreux problèmes de combinatoire peuvent être ramenés au problème EMC. La bibliothèque combine l'illustre notamment sur l'exemple du pavage rectangulaire en dimension 2.
jfla2013-05.pdf (465.85 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00779431 , version 1 (22-01-2013)
  • HAL Id : hal-00779431 , version 1
Rémy El Sibaïe, Jean-Christophe Filliâtre. combine : une bibliothèque OCaml pour la combinatoire. JFLA - Journées francophones des langages applicatifs, Damien Pous and Christine Tasson, Feb 2013, Aussois, France. ⟨hal-00779431⟩
258 Consultations
272 Téléchargements
