Theoretical and numerical analysis of local dispersion models coupled to a discontinuous Galerkin time-domain method for Maxwell's equations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2013
This report focuses on a centered-fluxes discontinuous Galerkin method coupled to a second-order Leap-Frog time scheme for the propagation of electromagnetic waves in dispersive media. After a presentation of the physical phenomenon and the classical dispersion models (particularly the Drude one), a generalized dispersive model is introduced. An \textit{a priori} stability and convergence study is lead for the Drude model, as well as in the generalized dispersive case. Eventually, numerical results are presented for various test-cases, highlighting the interest of a proper description of the dispersion phenomenon in metals at the nanoscale.
Ce rapport présente une méthode de Galerkin discontinue à flux centrés couplée à un schéma d'avancée en temps de type Leap-Frog d'ordre deux pour la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux dispersifs. Après une présentation du phénomène physique ainsi que des modèles de dispersion les plus classiques (notamment celui de Drude), un modèle de dispersion généralisé est introduit. Une étude de stabilité et de convergence \textit{a priori} est conduite dans le cas du modèle de Drude, ainsi que dans le cas généralisé. Enfin, des résultats numériques sont présentés pour différents cas-tests, mettant en lumière l'intérêt d'une bonne description des phénomènes de dispersion des métaux à l'échelle nanoscopique.
main.pdf (1.82 Mo) Télécharger le fichier
hal-00819758 , version 1 (03-05-2013)
hal-00819758 , version 2 (12-09-2014)
  • HAL Id : hal-00819758 , version 2
Jonathan Viquerat, Maciej Klemm, Stéphane Lanteri, Claire Scheid. Theoretical and numerical analysis of local dispersion models coupled to a discontinuous Galerkin time-domain method for Maxwell's equations. [Research Report] RR-8298, INRIA. 2013, pp.79. ⟨hal-00819758v2⟩
442 Consultations
1500 Téléchargements
