Le multimédia et la compression - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2009
"Le multimédia et la compression" offers an introductory course in the theories and techniques of compression at the origin of current and future multimedia. This book presents first function transforms. These transforms lead to consider a function not only in the temporal or spatial domain but also in the frequency domain. The digitization and compression of signals are then explained. Both compression process, i.e. quantization and coding, refer to the information theory of Claude Shannon that is also described. Finally, this paper discusses the compression models chosen for audio and video signals. These models allow loss of information when the human perception is less sensitive while maintaining a relatively high accuracy when the human perception ask for it.
Le multimédia et la compression propose un parcours initiatique au sein des théories et des techniques de compression à l'origine du multimédia actuel et futur. Cet ouvrage présente en premier les transformées de fonctions. Ces transformées amènent à considérer une fonction non seulement dans le domaine temporel ou spatial mais également dans le domaine fréquentiel. La numérisation et la compression des signaux sont ensuite expliquées. Les deux processus de compression que sont la quantification et la codification font référence à la théorie de l'information de Claude Shannon qui est aussi décrite. Enfin ce livre étudie les modèles de compression choisis pour les signaux sonores et visuels. Ces modèles autorisent des pertes d'information lorsque la perception humaine est peu sensible tout en conservant une relativement grande précision lorsque la perception humaine le demande.
Livre1.pdf (16.02 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00841603 , version 1 (05-07-2013)
  • HAL Id : hal-00841603 , version 1
Stéfane Paris. Le multimédia et la compression. Lavoisier. Hermes Science Publisher, 1, pp.208, 2009, Informatique, Jean-Charles Pomerol, 978-2-7462-2203-8. ⟨hal-00841603⟩
209 Consultations
1406 Téléchargements
