Le multimédia Images et audiovisuels - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Ouvrage (Y Compris Édition Critique Et Traduction) Année : 2009
"Le multimedia - images et audiovisuels" is of two distinct parts : the techniques of compression and the methods of representation of digital images and audiovisuals. Through various examples, the first part begins with the techniques of compression without image distortion. GIF, JPEG and JPEG-LS Lossless Formats are supports to describing the tools currently used. The book then focuses on image formats including lossy compression techniques. For this, it details the JPEG and JPEG2000 formats. In the second part, audiovisuals are described through the study of MPEG1, MPEG2 and MPEG4 formats. A chapter is dedicated to each of these MPEG formats. This book highlights the evolution of MPEG whose complexity increases with the increasing number of versions.
"Le multimedia - images et audiovisuels" présente en deux parties distinctes les techniques de compressions et de représentation des images et de saudiovisuels numériques. À travers différents exemples, la première partie traite d'abord des techniques de compresson sans déformation de l'image. Les forats GIF, JEPG LossLess et JPEG-LS servent de supports à la description des outils actuellement utilisés. L'ouvrage s'intéresse ensuite aux formats d'images dont la compression peut être avec pertes. Pour cela, il détaille les formats JPEG et JPEG2000. Dans la seconde partie, les audiovisuelles sont exposés à travers l'étude des formats MPEG1, MPEG2 et MPEG4. Chacun de ces formats MPEG est l'objet d'un chapitre. Ce livre met en évidence l'évolution des formats MPEG dont la complexité s'accroît avec la multiplication des versions.
Livre2.pdf (42.59 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
hal-00841688 , version 1 (05-07-2013)
  • HAL Id : hal-00841688 , version 1
Stéfane Paris. Le multimédia Images et audiovisuels. Lavoisier. Hermes Science Publisher, 2, pp.255, 2009, Informatique, Jean-Charles Pomerol, 978-2-7462-2350-9. ⟨hal-00841688⟩
193 Consultations
4556 Téléchargements
