Sources directionnelles en tracé de rayons
Ce document traite de la prise en compte du caractère directionnel d'une source lumineuse. Après un bref résumé des travaux déjà existants, nous décrivons les sources uniformes habituellemment utilisées en synthèse d'image. Nous présentons ensuite un nouveau modèle basé sur celui de Noé et al. L'utilisation des intégrales singulières sur des noyaux à support local, couplée à un processuss hiérarchique, permet une recomposition rapide et précise du solide photométrique d'une source de lumière. L'application aux sources ponctuelles et surfaciques est enfin développée.
Afig2001.pdf (559.29 Ko)
Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
