Révisor : un ensemble de moteurs d'adaptation de cas par révision des croyances - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
L'adaptation par révision est une approche de l'adaptation de cas fondée sur l'utilisation d'un opérateur de révision des croyances. Le principe de cette adaptation est de réviser le cas source par le problème cible, autrement dit, elle consiste à modifier minimalement le premier pour qu'il soit cohérent avec le second. Plusieurs implantations de l'adaptation par révision ont été développées dans plusieurs formalismes. Trois d'entre eux sont actuellement disponibles dans Révisor, qui contient donc trois moteurs d'adaptation : Révisor/PL en logique propositionnelle, Révisor/CLC pour un formalisme de conjonction de contraintes linéaires et Révisor/QA pour une algèbre qualitative (notamment, l'algèbre de Allen, INDU et RCC8).
revisor.pdf (170.87 Ko) Télécharger le fichier
hal-00856487 , version 1 (01-09-2013)
  • HAL Id : hal-00856487 , version 1
Julien Cojan, Valmi Dufour-Lussier, Alice Hermann, Florence Le Ber, Jean Lieber, et al.. Révisor : un ensemble de moteurs d'adaptation de cas par révision des croyances. JIAF - Septièmes Journées de l'Intelligence Artificielle Fondamentale - 2013, Jun 2013, Aix-en-Provence, France. ⟨hal-00856487⟩
262 Consultations
90 Téléchargements
