Le temps dans les documents -- Langage SMIL - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2013
Cécile Roisin
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 946792
In this chapter, we present the concepts and requirements related to the introduction of the timing and synchronisation in electronic documents, hereafter called multimedia documents, as well as current solutions and practices in this area, existing tools, standards, research prototypes. The aim is twofold: on the one hand we describe the foundations of models and techniques used in the field of multimedia document representation, and secondly we present the means given to users to design, build and access these documents.
Dans ce chapitre, nous présentons les concepts et les besoins liés à l'introduction de la dimension temporelle dans les documents électroniques, appelés dans la suite documents multimédias, ainsi que les solutions actuelles apportées à ce domaine : outils existants, standards, prototypes de recherche. L'objectif est double : il s'agit d'une part de décrire les fondements des modèles et des techniques utilisés dans le domaine des documents multimédia, et d'autre part de présenter les moyens mis à la disposition des utilisateurs pour concevoir, réaliser et accéder à ces documents.
Web
Fichier non déposé
hal-00873214 , version 1 (15-10-2013)
  • HAL Id : hal-00873214 , version 1
Nabil Layaïda, Cécile Roisin. Le temps dans les documents -- Langage SMIL. Les Techniques de l'Ingénieur. Représentation et traitement des documents numériques, H7228, Les Techniques de l'Ingénieur, 2013, TIB312DUO. ⟨hal-00873214⟩
302 Consultations
0 Téléchargements
