Formalisation des diagrammes états-transitions UML concurrents
We present in this work an extension of the transformation of state machines diagrams to colored Petri nets in the case of concurrency. This extension is completed with an implementation using Acceleo tool.
Nous présentons dans ce travail une extension de la transformation des diagrammes états-transitions vers les réseaux de Petri colorés ((André et al., 2012)) au cas concurrent. Cette extension est complétée par une implémentation à l'aide de l'outil Acceleo.
Génie logiciel [cs.SE]
Benmoussa.pdf (90.29 Ko)
Télécharger le fichier
hal-00876643.pdf (691.4 Ko)
Format : Autre
