Une approche fondée sur le raisonnement à partir de cas pour la mise à jour interactive d'objets du Web sémantique
Ce papier reformule les bases d'UTILIS, un outil du Web sémantique fondé sur les paradigmes du raisonnement à partir de cas pour aider les utilisateurs à mettre à jour des objets RDFS. La recherche de cas utilise un ensemble de règles de relâchement pour trouver les cas sources similaires à l'objet en cours de modification. Ces cas sont utilisés comme suggestions pour étendre la description de l'objet. UTILIS fournit des suggestions finement appropriées à l'objet en cours de modification. Une expérience utilisateur a prouvé qu'UTILIS était déjà utile, en particulier la base résultant de l'utilisation d'UTILIS était plus consistante et contenait moins d'erreurs que lors de l'utilisation d'un outil de référence. La ré-interprétation en raisonnement à partir de cas, d'une part, montre trois pistes d'améliorations qui peuvent immédiatement bénéficier à UTILIS. D'autre part, l'algorithme efficace qui produit des suggestions, développé pour cet outil, pourraient bénéficier aux systèmes de RàPC.
