Modéliser les océans du globe - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Maths de la planète Terre Express Année : 2013
Il existe, sous la surface de nos océans, un immense réseau de courants marins, véritables tapis roulants des mers, qui transportent des masses d'eau absolument gigantesques. Ces courants à grande échelle, parmi lesquels figure le célèbre Gulf Stream, jouent un rôle primordial dans la dynamique des océans, et bien entendu dans l'équilibre thermo-dynamique de notre planète. Il est donc essentiel de pouvoir les comprendre afin d'anticiper d'éventuels déséquilibres qui pourraient advenir, par exemple, dans le cadre du réchauffement climatique.
Extrait-HAL.pdf (201.65 Ko) Télécharger le fichier
SimulationBouteilles.mpeg (2.16 Mo) Télécharger le fichier
Format : Vidéo
hal-00915567 , version 1 (09-12-2013)
hal-00915567 , version 2 (17-02-2014)
  • HAL Id : hal-00915567 , version 2
Sebastian Minjeaud, Maëlle Nodet, Antoine Rousseau. Modéliser les océans du globe. Maths de la planète Terre Express, 2013, pp.88-90. ⟨hal-00915567v2⟩
374 Consultations
821 Téléchargements
