Modéliser les océans du globe
Il existe, sous la surface de nos océans, un immense réseau de courants marins, véritables tapis roulants des mers, qui transportent des masses d'eau absolument gigantesques. Ces courants à grande échelle, parmi lesquels figure le célèbre Gulf Stream, jouent un rôle primordial dans la dynamique des océans, et bien entendu dans l'équilibre thermo-dynamique de notre planète. Il est donc essentiel de pouvoir les comprendre afin d'anticiper d'éventuels déséquilibres qui pourraient advenir, par exemple, dans le cadre du réchauffement climatique.
Domains
Numerical Analysis [math.NA]
Extrait-HAL.pdf (201.65 Ko)
Télécharger le fichier
SimulationBouteilles.mpeg (2.16 Mo)
Format : Video
