Traitement du Signal sur Graphe : Interprétation en termes de Filtre de l'Apprentissage Semi-Supervisé sur Graphe - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Nous montrons comment les outils de traitement du signal sur graphe peuvent dégager des notions de fréquences sur les graphes pour étudier des données portées par les nœud d'un graphe. Prenant l'exemple de l'apprentissage semi-supervisé, nous montrons alors qu'il peut s'interpréter comme le filtre d'un signal sur graphe.
final.pdf (92.5 Ko) Télécharger le fichier
hal-00986152 , version 1 (01-05-2014)
hal-00986152 , version 2 (05-05-2014)
  • HAL Id : hal-00986152 , version 1
Benjamin Girault, Eric Fleury, Paulo Gonçalves. Traitement du Signal sur Graphe : Interprétation en termes de Filtre de l'Apprentissage Semi-Supervisé sur Graphe. ALGOTEL 2014 -- 16èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications, Jun 2014, Le Bois-Plage-en-Ré, France. pp.1-4. ⟨hal-00986152v1⟩
412 Consultations
1277 Téléchargements
