Le problème de la neutralité du Net est-il réglé ? - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2014
Le 3 Avril 2014, le Parlement européen a apporté une définition " claire et sans ambiguïté " de la neutralité du Net; il semble sous-entendu que la neutralité est préservée par ce texte de loi. Cependant, en restant neutres vis-à-vis du débat sous-jacent, nous pensons que l'écosystème Internet est suffisamment complexe pour que la réponse proposée par la commission ne soit que partielle, et que le problème subsiste sous d'autres formes.
neutralite.pdf (64 Ko) Télécharger le fichier
hal-01001778 , version 1 (04-06-2014)
  • HAL Id : hal-01001778 , version 1
Patrick Maillé, Bruno Tuffin. Le problème de la neutralité du Net est-il réglé ?. 2014. ⟨hal-01001778⟩
504 Consultations
424 Téléchargements
