The stability of Delaunay triangulations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue International Journal of Computational Geometry and Applications Année : 2014
We introduce a parametrized notion of genericity for Delaunay triangulations which, in particular, implies that the Delaunay simplices of δ-generic point sets are thick. Equipped with this notion, we study the stability of Delaunay triangulations under perturbations of the metric and of the vertex positions. We quantify the magnitude of the perturbations under which the Delaunay triangulation remains unchanged.
Nous introduisons une notion paramétrée de généricité pour les triangulations de Delaunay et étudions la stabilité des triangulations de Delaunay en présence de perturbation de la métrique ou de la position des points.
stab1.pdf (326.83 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
hal-01022371 , version 1 (10-07-2014)
hal-01022371 , version 2 (25-10-2016)
Jean-Daniel Boissonnat, Ramsay Dyer, Arijit Ghosh. The stability of Delaunay triangulations. International Journal of Computational Geometry and Applications, 2014, 23 (4-5), pp.303-333. ⟨10.1142/S0218195913600078⟩. ⟨hal-01022371v1⟩
180 Consultations
284 Téléchargements
