Comment ne pas perdre de vue les usage(r)s dans la construction d'une application à base d'ontologies ? Retour d'expérience sur le projet KmP - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2005
Le constructeur d'une application à base d'ontologies qui veut réaliser une application utile et utilisabledevrait se donner comme ligne directrice non pas simplement d'avoir en vue les usage(r)s de son application, mais surtout de ne pas les perdre de vueau cours du processus de construction. Comment ce constructeur peut-il faire pour ne pas perdre de vue les usage(r)s ? On fournit ici quelques éléments de réponse à cette question, qui reposent sur notre expérience du projet pluridisciplinaire RNRT KmP de serveur Web sémantique de compétences inter firmes.
Giboin.pdf (850.94 Ko) Télécharger le fichier
hal-01023932 , version 1 (15-07-2014)
  • HAL Id : hal-01023932 , version 1
Alain Giboin, Fabien Gandon, Nicolas Gronnier, Cécile Guigard, Olivier Corby. Comment ne pas perdre de vue les usage(r)s dans la construction d'une application à base d'ontologies ? Retour d'expérience sur le projet KmP. IC - 16èmes Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, May 2005, Nice, France. pp.133-144. ⟨hal-01023932⟩
159 Consultations
179 Téléchargements
