Online learning for audio clustering and segmentation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2014
Audio segmentation is an essential problem in many audio signal processing tasks which tries to segment an audio signal into homogeneous chunks, or segments. Most current approaches rely on a change-point detection phase for finding segment boundaries, followed by a similarity matching phase which identifies similar segments. In this thesis, we focus instead on joint segmentation and clustering algorithms which solve both tasks simultaneously, through the use of unsupervised learning techniques in sequential models. Hidden Markov and semi-Markov models are a natural choice for this modeling task, and we present their use in the context of audio segmentation. We then explore the use of online learning techniques in sequential models and their application to real-time audio segmentation tasks. We present an existing online EM algorithm for hidden Markov models and extend it to hidden semi-Markov models by introducing a different parameterization of semi-Markov chains. Finally, we develop new online learning algorithms for sequential models based on incremental optimization of surrogate functions.
Le problème de la segmentation audio, essentiel dans de nombreuses tâches de traitement du signal audio, cherche à décomposer un signal audio en courts segments de contenu homogène. La plupart des approches courantes en segmentation sont basées sur une phase de détection de rupture qui trouve les limites entre segments, suivie d'une phase de calcul de similarité qui identifie les segments similaires. Dans ce rapport, nous nous intéressons à une approche différente, qui cherche à effectuer les deux tâches -- segmentation et clustering -- simultanément, avec des méthodes d'apprentissage non supervisé dans des modèles séquentiels. Les modèles de Markov et de semi-Markov cachés sont des choix naturels dans ce contexte de modélisation, et nous présentons leur utilisation en segmentation audio. Nous nous intéressons ensuite à l'utilisation de méthodes d'apprentissage en ligne dans des modèles séquentiels, et leur application à la segmentation audio en temps réel. Nous présentons un modèle existant de online EM pour les modèles de Markov cachés, et l'étendons aux modèles de semi-Markov cachés grâce à une nouvelle paramétrisation des chaines de semi-Markov. Enfin, nous introduisons de nouveaux algorithmes en ligne pour les modèles séquentiels qui s'appuient sur une optimisation incrémentale de fonctions surrogées.
ms-thesis.pdf (2.94 Mo) Télécharger le fichier
hal-01064672 , version 1 (16-09-2014)
hal-01064672 , version 2 (09-10-2014)
  • HAL Id : hal-01064672 , version 2
Alberto Bietti. Online learning for audio clustering and segmentation. Machine Learning [cs.LG]. 2014. ⟨hal-01064672v2⟩
402 Consultations
3149 Téléchargements
