Régularisation parcimonieuse pour le problème d'intégration en traitement d'images - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Hicham Badri
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 933343
Hussein Yahia
La reconstruction d'une surface ou image à partir d'un champ de gradient corrompu est une étape primordiale dans plusieurs applications en traitement d'images. Un tel champ peut contenir du bruit et des données aberrantes qui nuisent à la qualité de la reconstruction. On propose dans ce papier d'utiliser la parcimonie pour régulariser le problème, ainsi qu'une méthode efficace pour estimer une bonne solution du problème d'optimisation qui en résulte. Les expériences montrent que la méthode proposée permet d'améliorer considérablement la qualité de la reconstruction comparée aux méthodes précédentes.
orasis2015.pdf (4.15 Mo) Télécharger le fichier
Format : typeAnnex_author
hal-01161846 , version 1 (09-06-2015)
  • HAL Id : hal-01161846 , version 1
Hicham Badri, Hussein Yahia. Régularisation parcimonieuse pour le problème d'intégration en traitement d'images. Journées francophones des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, Jun 2015, Amiens, France. pp.6. ⟨hal-01161846⟩
214 Consultations
188 Téléchargements
